SpotlightInsertar luminarias
Luminaria
Iluminación
La herramienta Luminaria inserta un símbolo de luminaria existente, incluyendo dispositivos independientes y multicelda.
Para identificar cual símbolo fue usado para crear una luminaria en el dibujo, haga clic con el botón derecho en el dispositivo y seleccione Encontrar símbolo en Administrador de recursos desde el menú de contexto.
Inserción rotacional
Inserta la luminaria con dos o tres clic, dependiendo de la vista
Inserción con clic único
Inserta la luminaria con un clic
Inserción distribuida
Inserta el número especificado de luminarias espaciadas de manera uniforme a lo largo de una línea
Luminarias a insertar
(Modo Inserción distribuida)
Configure el número de luminarias a insertar
Símbolo de luminaria
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de luminaria; haga doble clic en el recurso para activarlo
Símbolo de accesorio de suspensión
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de accesorio de suspensión; haga doble clic en el recurso para activarlo
Modo de accesorio
Especifica un modo de accesorio para previsualización en Showcase o para exportar a un programa externo como Vision
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática
Para insertar una luminaria:
Haga clic en Símbolo de luminaria en la barra de herramientas para seleccionar un símbolo desde el Selector de recursos.
Haga clic en Símbolo de accesorio de suspensión en la barra de herramientas para seleccionar un símbolo desde el Selector de recursos, o deje la opción configurada a <Ninguno> si ningún accesorio es requerido.
Para previsualización, haga clic en Modo de accesorio en la barra de herramientas, seleccione Otro y luego seleccione un modo; consulte Seleccionar un modo de luminaria. La Huella DMX es automáticamente configurada según el modo de accesorio seleccionado y no puede ser editada.
Para usar datos GDTF para Showcase, o al exportar a una consola de iluminación o un visualizador (incluyendo Vision), especifique el Accesorio GDTF en la paleta Información del objeto. Para más información sobre GDTF, consulte Adjuntar datos GDTF.
Para automáticamente numerar luminarias a medida que son colocadas, haga clic en Numeración automática en la barra de herramientas y luego haga clic en Preferencias de numeración automática para configurar las Numerar objetos al colocar.
Otras opciones de numeración incluyen Numerar luminarias según posición de suspensión o Numerar objetos de trazado de luz con el comando Numeración de Spotlight.
Luminarias pueden ser insertadas de manera independiente, o pueden ser adjuntadas automáticamente a un objetos de aparejo; consulte Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje.
Haga uno de los siguientes:
En modo Inserción rotacional en vista Superior/Plano, haga clic para insertar la luminaria y haga clic nuevamente para configurar la rotación. (Mayús-clic para restringir el giro a ángulo de acoplamiento estándares.)
En modo Inserción rotacional en una vista 3D, haga clic para insertar la luminaria, clic para configurar la rotación, y clic nuevamente para configurar la rotación Z. El plano de trabajo ayuda con la colocación. Si está colocando la luminaria en un truss, la luz se acopla a la cuerda del truss y adopta la orientación del truss, por lo que solo dos clic son requeridos: uno para colocar la luz en el truss y otro para configurar la dirección angular. El plano de trabajo ayuda con la colocación.
En modo Inserción con clic único, haga clic una vez para insertar la luminaria. El dispositivo apunta hacia abajo a menos que es insertado en un truss, donde adopta la orientación del truss (ignorando el ángulo de rotación).
En modo Inserción distribuida, especifique el número de Luminarias a insertar desde la barra de herramientas. Haga clic para insertar la primera luminaria, y luego mueva el mouse para configurar el ángulo y espaciado de las luminarias restantes. Haga clic para colocar las luminarias. Si son insertadas en un truss, adoptan la orientación del truss (ignorando el ángulo de rotación).
Presione la tecla Option (Mac) o la tecla Alt (Windows) al insertar para reposicionar luminarias desde la cuerda de truss inferior a la cuerda de truss superior, al trabajar en vista Superior/Plano. En una vista isométrica, mantener la tecla Option / tecla Alt presionada invierte la dirección de suspensión de la luminaria en la tubería/cuerda al que se está acoplando.
No puede usar selección bumerán al colocar luminarias.
De manera predeterminada, la leyenda de etiqueta activa es aplicada a la luminaria.
Si un símbolo de luminaria es accidentalmente insertado por la herramienta Inserción de símbolo, la funcionalidad de la luminaria no estará presente. Al ser insertada correctamente, la paleta Información del objeto presenta “Luminaria” para el dispositivo seleccionado.
Una vez que luminarias han sido insertadas, siguen asociándose automáticamente con el objeto de aparejo más cercano dentro de un Radio de selección configurado en las Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos. Para evitar que luminarias se adjunten a un nuevo objeto de aparejo al ser movidas, desactive posicionamiento automático en el panel Cargas y aparejos.
Cambiar propiedades de luminaria
Configurar leyendas de etiqueta
Insertar posiciones de suspensión
Configuración de preferencias de Spotlight
Crear una luminaria desde un símbolo existente
Concepto: Planos de trabajo
Concepto: Concepto: Diagramas esquemáticos de energía
¿Fue útil esta página?
